查看: 158|回复: 0
碳陶刹车盘会不会出现热衰减现象
发表于 2025-10-5 05:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种刹车盘一般是不会出现热衰减现象的,如果温度特别高,那这种刹车盘也是会出现热衰减现象的。刹车盘是制动系统中一个重要的部件,汽车的制动系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。汽车的制动系统对于行驶稳定性和行驶安全性来说是很重要的。制动系统最怕的就是高温,如果温度过高,那制动系统会出现热衰减现象,这样制动力将会下降。碳陶瓷刹车盘一般情况下是不会出现热衰减现象的,除非温度非常高,碳陶瓷刹车盘才会出现热衰减现象。在一般的汽车上是见不到碳陶瓷刹车盘的,这种刹车盘一般在一些赛车或超级跑车上才可以见到。碳陶瓷刹车盘的颜色是灰色的,这种刹车盘的表面有很多类似于裂纹的条纹,这是正常的。我们在看一些赛车比赛时,有时候是可以看到刹车盘发红的现象的,这就是刹车盘温度过高导致的。如果刹车盘出现了热衰减现象,那在刹车时还会有大量碳粉飞出来。如果车友们经常下赛道激烈驾驶,可以更换一套更好的碳陶瓷刹车盘。
GMT+8, 2026-11-5 11:35 , Processed in 0.063682 second(s), 20 queries .
