查看: 141|回复: 0
水平对置发动机缺点有什么
发表于 2025-10-5 05:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平对置发动机的维修保养成本是比一般的发动机高的,并且有些水平对置发动机会出现汽缸偏磨现象,行驶里程比较多的水平对置发动机汽缸偏磨现象也是比较明显的。全世界只有两家车企在使用水平对置发动机,一家是斯巴鲁,另一家是保时捷,一个是来自日本的车企,另一个是来自德国的车企。水平对置发动机的汽缸是水平放置的,大家肯定都知道v型发动机,这种发动机有两排汽缸,这两排汽缸之间有一定夹角,大家可以将水平对置发动机当成一个夹角为180度的v型发动机。水平对置发动机的汽缸活塞都是水平放置的,这样活塞会受到重力的影响,那这样汽缸壁的一侧就会出现偏磨现象。有些行驶里程比较长的水平对置发动机汽缸偏磨现象是非常明显的,有些发动机甚至因为汽缸偏磨问题出现了严重的烧机油现象。汽缸偏磨就是水平对置发动机最大的缺点。水平对置发动机是可以提升汽车的操控性的,这种发动机的重心比较低,使用水平对置发动机的汽车重心也是很低的。如果降低了汽车的重心,那可以降低汽车在快速过弯时的侧倾幅度。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.236839 second(s), 20 queries .
