查看: 111|回复: 0
转向开关坏了什么表现?
发表于 2025-10-5 05:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向开关坏了的表现:
1、方向盘回位困难,一般车辆方向盘都有转向自动回位的功能,配有液压助力方向机的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但如果是回位速度过慢的话,就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分;
2、方向摇晃或跑偏,汽车行驶在供形路面的一侧上本身就有偏跑的倾向,当拱形较大时跑偏就较为明显是外界的因素造成的。在排除是汽车胎压问题后,就很可能是方向机的某机械部件松脱或断裂造成的;3、方向盘一边重一边轻,如果车主在打方向盘时感到一边转向轻快,另一半则转向沉重,出现这种症状一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所导致的,还有一种可能就是由于该方向的限位阀调整不当。
GMT+8, 2026-11-6 21:18 , Processed in 0.448493 second(s), 19 queries .
