查看: 150|回复: 0
劲炫变速箱油多少钱?
发表于 2025-10-5 05:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
劲炫汽车自动变速箱油还要看具体车型和变速箱,价格一般在4百左右,参考:
1、汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议48万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次;
2、自动变速箱不像生活用品那样,说换就换,因此为了延长变速箱的寿命,一定要掌握如何保护变速箱的常识。1车辆每行驶15000公里,应对自动变速箱做一次检查维护。检查有无渗漏,油面的高低,油质的好坏等;
3、发现渗漏必须及时维修,如果油面低时必须补加同型号的变速箱油,注意不能加多,加多了对变速箱同样有很大伤害。2变速箱油按车的出产厂家规定更换周期是2年或行驶6万公里更换一次,就是说车辆用了2年多,但只行驶了2万多公里;4、或车辆只用了不到1年,而行驶的公里数达到了6万公里,这两种情况都应该更换变速箱油。换油时在卸下油底壳后,里面的滤网也要一同更换,而且必须使用专用油。
GMT+8, 2026-11-5 23:54 , Processed in 0.083812 second(s), 20 queries .
