查看: 177|回复: 0
车不开的时候经常热车好吗
发表于 2025-10-5 05:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车不开经常热车好。车不开的情况下经常热车不但好,而且很有必要。车长时间不开,一定要定期热车。定期热车可以防止电瓶亏电。汽车即便熄火了,车内有一些线路也是通电的。像是汽车的防盗功能等都是需要通电的,因此电瓶也是处于发电的状态。如果不定期热车,汽车电瓶很容易发生亏电的现象。汽车只要有转速,发电机就会自动给电瓶充电。而且充电效率是和转速成正比的。要注意的是,热车不是单纯指原地怠速几分钟就可以了,一定要行驶一段距离。这段距离不用太长,有个几公里就可以。原地怠速状态下,发动机很难达到正常的工作温度,并且各部位机件的润滑油润滑剂,也只有通过车辆行驶才能充分活跃起来。刚开始行驶时,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。切记不可猛踩油门(特殊情况除外),不然对发动机各部位损伤特别大。待水温达到正常温度以后,即可根据自己的驾驶习惯开车。
GMT+8, 2026-11-6 04:45 , Processed in 0.294383 second(s), 20 queries .
