查看: 187|回复: 0
水平对置发动机机油用什么比较好
发表于 2025-10-5 05:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油,如果是自然吸气发动机,建议用30粘度的全合成机油。水平对置发动机一定要使用好的机油。机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油,建议大家选择全合成机油。全合成机油的基础油是人工合成的,所以这种机油的分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能很好,使用寿命也很长。在平时用车时,一定要按时保养按时更换机油,否则会加剧发动机的磨损。机油长时间使用会出现氧化变质现象,这样会导致机油的润滑性能下降。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在更换机油时,建议车友们用举升机将车升起来将机油放出来,不要用机器将机油抽出来,这样发动机内残留的旧机油是比较多的。在加机油时,一定要注意不要将机油洒出来了,如果洒出来了,那要擦干净。
GMT+8, 2026-11-5 12:30 , Processed in 0.147093 second(s), 20 queries .
