查看: 92|回复: 0
发动机烧机油装机油透气壶有什么用
发表于 2025-10-5 06:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机装透气壶可以减少机油的消耗,同时还可以防止积碳形成。发动机烧机油主要原因是活塞环损坏导致气缸漏气,机油窜入燃烧室,然后参与混合气体燃烧,最后造成机油燃烧。说到汽车烧机油的问题,不少车主都遇到过这种情况,我们都知道,汽车上的燃油不可能是百分之百完全燃烧的,现在的汽车都是电喷,发动机的喷油量都是由行车电脑决定的,汽车在低速行驶的过程中,就会产生积碳,积碳如果不及时清理的话,就会影响发动机内部零件正常运行,最终会导致汽车烧机油。发动机烧机油主要原因是活塞环损坏导致气缸漏气,机油窜入燃烧室,然后参与混合气体燃烧,最后造成机油燃烧。汽车烧机油之后,最明显的现象就是排气管冒蓝烟,如果汽车在怠速的状态下,汽车会出现抖动的现象,不过抖动不是很明显。之所以说积碳会都导致汽车烧机油,这是因为产生的积碳会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成两者之间的间隙过大,机油就会进入发动机燃烧室内和混合气体一起参与燃烧。如果不及时清理空气滤清器的话,会导致发动机的进气不畅,最终会导致机油进入燃烧室内参与燃烧。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.112238 second(s), 20 queries .
