查看: 159|回复: 0
车点火瞬间震动抖动怎么回事
发表于 2025-10-5 06:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车点火瞬间震动抖动,只要不是很严重,是轻微的,就属于正常现象。只要是汽油发动机,打火的时候发动机的各部件开始运作,自然会产生抖动,进而导致车辆有轻微的抖动,这是不可避免的。特别是冬天的时候,抖动会更加明显一些。因为冬季的时候,冷却液温度比较低,混合气比较浓,汽油燃烧不充分。一般热车过后就会好转。纯电动汽车就不会有抖动现象。这是正常的物理现象。如果震动抖动的很严重,则说明车辆出现问题了。如果是这种情况,可能涉及的原因非常多。像是点火系统、进气系统、燃油系统,三个系统中任何一个部位出现问题,都有可能导致车点火瞬间震动抖动。例如节气门过脏、喷油嘴积碳过多、火花塞有问题、油压不稳等。另外,发动机的机脚垫有问题,也会导致车点火瞬间震动抖动。车点火瞬间震动抖动,如果感觉不对劲,要尽快去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-6 11:18 , Processed in 0.060965 second(s), 20 queries .
