查看: 91|回复: 0
汽车防冻液加水可以吗?
发表于 2025-10-5 06:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液不建议加水:
1、防冻液的全称叫防冻冷却液。起到2个作用,一个车辆没有启动时防止结冰,因为防冻液是在缸体里的,液体变成固体体积会膨胀,所以会冻裂缸体;
2、还有一个作用就是在车辆启动后冷却发动机。防止发动机温度过高,导致发动机损坏。防冻液也起到管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞;
3、为什么不可以用水代替防冻液,因为防冻液的冰点值比水低,耐冻性比水好。沸点值比水高,耐蒸发性比水好。发动机工作时都是高温,如果用水来冷却,因为水的沸点值是100℃。当温度达到100℃时,水就会蒸发成水蒸气,水量就会慢慢减少,等到水完全蒸发掉了之后就无法给发动机起到冷却的作用。会导致发动机损坏;
4、环境温度如果低于0℃时,水就会结冰,水从液态变成固态会膨胀说以会冻裂缸体,导致发动机损坏;5、所以水是不可以取代防冻液。但是应急时防冻液是可以加入水。
GMT+8, 2026-11-6 11:25 , Processed in 0.251309 second(s), 20 queries .
