查看: 95|回复: 0
汽车车顶架怎么安装方法?
发表于 2025-10-5 06:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车顶架安装的方法如下:
1、根据自己用途选择合适的行李架。如果买车顶架的用途就是为了装行李等物品,并且希望搭载东西越多越好,那么用螺丝固定的或原厂配有的车顶架比较适合。如果加装行李架是为了车辆美观、协调,可以选择粘胶的,既牢固又美观;
2、彻底清洁车顶部。如果车顶没有预留螺丝,只能安装粘胶的行李架。在安装粘胶的车顶行李架之前,要把车顶需要粘贴的周围都擦干净,先用湿布擦掉灰尘,再用干布擦干净。如果能安装之前洗洗车就更好了;
3、找准对称的合适位置。粘贴行李架之前,要找好合适的粘贴位置,前后左右都要对称,这样粘完才更好看一些。如果自己没把握,可以直接去4S店请专业师傅粘贴;
4、撕下行李架底部的粘胶站牢固。清洁完车顶后,要把行李架的粘胶慢慢揭开,然后迅速的粘到车顶,并使劲的按压10分钟以上,让粘胶发挥粘力。注意粘贴行李架尽量在环境温度较高或者太阳比较好的时候进行,效果会更好的;5、不要随便给车顶打螺丝。如果不想用粘胶的行李架,准备用螺丝的,就要看看车顶有没有预留安装行李架的接口,若没有最好不要自行安装,如果自己强行钻孔安装,容易出现漏水、生锈等情况,影响日后的车辆使用。因此想安装更结实的行李架,还是找专门的修理店进行改装。
GMT+8, 2026-11-6 00:27 , Processed in 0.148223 second(s), 19 queries .
