查看: 99|回复: 0
机油透气壶原理是什么
发表于 2025-10-5 06:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油透气壶的原理是进气歧管内的负压来吸曲轴箱内形成的窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。现在的汽车的喷油量都是由行车电脑决定的,汽车长时间低速行驶,发动机内的燃油燃烧不完全,燃油燃烧不充分往往会很容易产生积碳,如果不及时清理积碳的话,积碳会堆积在发动机内部的零件上,会一定程度的影响发动机的性能,如果发动机加装了机油透气壶,可以有效防止积碳产生。从结构上来看,机油透气壶分为两个工作腔,用来沉淀机油的设在下腔,用一条导管相连,分离出的可燃混合气则在上腔,最后被清洁的混合气体会进入进气歧管内,这种方式既不会导致进气道产生油污,同时又可以防止积碳产生。需要注意的是,机油透气壶只能够防止积碳产生,并不能清洁积碳,机油透气壶一定要定期清理,如果机油透气壶中的滤芯堵塞,这会导致发动机产生的废气进入空气滤芯,影响发动机正常的工作性能,同时会缩短发动机的使用周期。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.256515 second(s), 20 queries .
