查看: 105|回复: 0
ct6可不可以用5w30机油
发表于 2025-10-5 06:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct6全系搭载了涡轮增压发动机,这个粘度对于这款车的发动机来说是有点低的,所以建议车友们选择5w40全合成机油。涡轮增压发动机的涡轮中间有一根轴,这根轴是被浸泡在机油内的,涡轮增压器在正常工作时转速是十几万转每分钟。涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,所以涡轮增压发动机对于机油的要求是非常高的。30粘度的机油粘度太低了,这无法满足涡轮的润滑和散热需求。涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也是很高的,所以机油的粘度是不能太低的。ct6一共搭载了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升双涡轮增压发动机。2.0升涡轮增压发动机最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术和可变气门管理技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。3.0升双涡轮增压发动机最大功率为298kw,最大扭矩为543牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-5 23:54 , Processed in 0.164330 second(s), 20 queries .
