查看: 120|回复: 0
清洗液是玻璃水吗
发表于 2025-10-5 06:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车清洗液不是玻璃水。清洗液是清洗液,玻璃水是玻璃水,两者是完全不同的两个东西。如果是汽车玻璃清洗液就是指的玻璃水。清洗液和玻璃水的区别有以下几点:1、用途不同。汽车清洗液是用来洗刷汽车的,玻璃水是加在车内用于清洗前挡风玻璃的。2、成分不同。清洗液一般是由表面活性剂、抛光剂、磷酸盐、溶剂、碱性物质等成分组成。玻璃水的成本主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。3、清洗范围不同。玻璃水只能清洗汽车玻璃。清洗液可以清洗整辆车。其实汽车清洗液是个通用的说法。严格来说,汽车清洗液包含很多种产品。汽车玻璃水大体可以分为三类:夏季专用玻璃水、普通的防冻型玻璃水、特效型防冻型玻璃水。夏季玻璃水加了除虫胶成分,可以清除风挡玻璃上的飞虫和树胶等。通常气温低于0摄氏度,就要及时更换冬季专用的玻璃水。如果是在东北等冬天特别寒冷的地区,就需要使用特效型防冻玻璃水。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.059123 second(s), 20 queries .
