查看: 150|回复: 0
机油的5w40意思是什么
发表于 2025-10-5 06:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的w是winter的意思,这是冬季。w前面的数字代表机油的低温流动性能,w后面的数字表示机油的高温粘度。如果是5w机油,那代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动,如果是0w机油,那代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度也是越大的。在选择机油时,一定要注意粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那会导致发动机内部的运行阻力变大,这样会降低发动机的动力增加发动机的油耗。如果粘度过低,那会加剧发动机的磨损。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样可以降低各个部件之间的摩擦。机油在高温环境下会变稀,如果机油的粘度本身就比较低,那机油变稀后是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样就会加剧发动机的磨损。所以,在选择机油粘度时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择。如果是涡轮增压发动机,建议使用40粘度的机油,如果是自然吸气发动机,建议使用20或30粘度的机油。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.061713 second(s), 20 queries .
