查看: 99|回复: 0
机油的0w30意思是什么
发表于 2025-10-5 06:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
w是winter的缩写,这是冬季的意思,如果机油型号中有字母w,那代表这款机油是可以在冬季正常使用的。w前面的数字表示机油的低温流动性能,w后面的数字表示机油的高温粘度。如果是0w机油,那代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动,如果是5w机油,那表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动,如果是10w机油,那表示机油可以在零下25摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度也是越大的。机油的粘度是机油的一个很重要的指标。机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过低,那会加剧发动机的磨损。如果粘度过高,那会导致发动机运行时阻力增加,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件之间的摩擦,也可以降低发动机内的运行阻力。如果机油粘度过低,那机油是无法形成稳定油膜的,这样就会加剧发动机的磨损。所以,在选择机油时一定要选择适合自己爱车发动机的机油粘度。
GMT+8, 2026-11-5 21:00 , Processed in 0.277374 second(s), 20 queries .
