查看: 82|回复: 0
如何改装自然吸气发动机才可以提升动力
发表于 2025-10-5 06:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要将自然吸气的发动机提升动力,需要改装的地方比较多,包括缸体材料、发动机排量、进气和排气、火花塞、ecu等。1、缸体材料:一般来说,发动机的材料都是铸铁和铝合金的,使用的是铸造技术,其强度不算太高。如果想使汽车获得更大的动力,发动机必须也得承受住巨大动力带来的冲击力,所以可以将缸体材料换成全锻造铝合金的,并且更换锻造加强活塞和连杆等。2、发动机排量:我们都知道汽车发动机的排量越大,所以汽车的动力越高。所以,我们可以对发动机进行扩缸改装,增大发动机的排量,从而获取更大的动力。3、进气和排气:可以通过更换进气和排气系统,使发动机的动力输出更有效率,同时还可以改变汽车的声浪。4、火花塞:更换更高质量的火花塞可以增强汽车的点火能力,使燃油燃烧的更快。5、ecu:可以重刷汽车电脑ecu,从而突破电脑的限制,使汽车释放更大的动力。
GMT+8, 2026-11-5 11:10 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
