查看: 155|回复: 0
发动机烧机油原因是什么
发表于 2025-10-5 06:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧机油主要原因是活塞环损坏导致气缸漏气,机油窜入燃烧室,然后参与混合气体燃烧,最后造成机油燃烧。汽车出现烧机油的现象,最主要的表现是排气管冒蓝烟,汽车在怠速的状态下会出现抖动的现象。由于国内燃油品质与国际标准不同步,发动机在运行的过程中会产生积碳,如果长时间不清理,非常容易在燃烧室内堆积大量的积碳,发动机产生积碳之后,会导致汽车的性能大大降低,同时还会引起各种问题。积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,机油在工作的过程中无法正常回流,所以会导致机油消耗量增加。产生的积碳会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成两者之间的间隙过大,最终会导致机油进入燃烧室内燃烧。如果不及时清洗空气滤清器,会导致发动机进气不畅,使进气压力下降,形成负压,在形成负压的情况下,机油就会进入燃烧室内燃烧。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.140882 second(s), 20 queries .
