查看: 190|回复: 0
ct6可不可以用5w40机油
发表于 2025-10-5 06:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct6全系搭载了涡轮增压发动机,所以使用5w40机油是比较合适的,建议车友们购买机油时选择全合成机油。ct6是凯迪拉克旗下的一款中大型轿车,这款车搭载了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升双涡轮增压发动机。2.0升涡轮增压发动机最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术和可变气门管理技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是10速手自一体变速箱。3.0升双涡轮增压发动机最大功率为298kw,最大扭矩为543牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是10速手自一体变速箱。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。车友们一定要定期保养定期更换机油,在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。涡轮增压发动机使用40粘度的全合成机油还是比较好的。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.082569 second(s), 20 queries .
