查看: 66|回复: 0
刹车片磨刹车盘吱吱响怎么回事
发表于 2025-10-5 06:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为长时间不更换刹车片,过度使用导致的。如果汽车长时间不更换刹车片,刹车片在使用过程中会不断的消耗,所以才会在刹车的时候发出异响,如果出现异响,需要及时更换刹车片,如果刹车盘也到达一定的使用期限,建议同时更换刹车盘。如果汽车长时间不更换刹车片,刹车片在使用过程中会不断的消耗,所以才会在刹车的时候发出异响,如果出现异响,需要及时更换刹车片,如果刹车盘也到达一定的使用期限,建议同时更换刹车盘。刹车片属于易消耗品,如果我们使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在我们踩刹车的时候,刹车片和刹车盘之间产生摩擦就会发出吱吱的响声,所以,我们在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片,这样还可以提高汽车的刹车性能。在平时使用汽车的过程中,难免会通过一些比较复杂的路段,由于盘式刹车的独特设计,路面上的一些细小的沙子或者异物会进入刹车盘和刹车片之间,像这种情况,在刹车的时候就会出现异响。建议车主在平时使用汽车的过程中,要定期检查刹车盘和刹车片的工作状态,如果刹车片磨损比较严重,要及时更换刹车片,否则会影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.094781 second(s), 20 queries .
