查看: 132|回复: 0
atsl可不可以用5w40机油
发表于 2025-10-5 06:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的发动机是可以使用5w40机油的,不过建议大家选择大品牌的全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。凯迪拉克atsl使用了一台2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为205kw,最大扭矩为400牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2900到4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。这款发动机的功率比较高,性能也比较好,所以对机油的要求也是更高的。涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要机油来润滑和散热的,涡轮增压器在正常运行时转速可以达到每分钟十几万转,这对机油提出了相当高的要求。并且涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的,这样也是需要使用更好的机油的。建议车友们给涡轮增压发动机添加40粘度的全合成机油,这种机油可以有效保护涡轮增压发动机降低涡轮增压发动机的磨损。机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油会出现氧化变质现象,这样机油的润滑性能就会下降。
GMT+8, 2026-11-5 13:43 , Processed in 0.144177 second(s), 20 queries .
