查看: 141|回复: 0
涡轮迟滞小说明是什么意思
发表于 2025-10-5 06:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮迟滞小说明汽车发动机的动力衔接更加平顺,在急加速时涡轮的反应时间更快,涡轮启动时发动机的转速比较低,所以汽车的加速能力更强。关于涡轮迟滞:涡轮迟滞指的是涡轮启动的时间差,因为发动机在低转速时产生的废气量比较低,并不能带动涡轮工作,所以需要等到发动机转速上来后,涡轮才可以启动。一般来说,涡轮迟滞大的汽车在动力性上的表现也会一般。而涡轮迟滞小的汽车有更好的动力输出,在加速时也会有不错的平顺性。截止到2019年9月,市面上在售的大部分汽车都使用了涡轮增压发动机。与传统的自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机有着更强劲的动力和更低的油耗,所以性价比比较高。但是,涡轮增压发动机的缺点也比较明显,那就是在汽车急加速时它得有一个反应时间,不如自然吸气发动机来的更直接。而且,涡轮增压发动机在后期的维修和保养成本上也会比较高,需要定时对其进行维护。
GMT+8, 2026-11-6 01:51 , Processed in 0.377368 second(s), 19 queries .
