查看: 165|回复: 0
机油盖打开轻微冒白烟怎么回事
发表于 2025-10-5 06:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油盖打开轻微冒白烟是正常现象,不用担心,所有的车都这样。原因是燃烧时窜进去的水蒸气。也就是曲轴箱内的机油高温蒸发和曲轴箱串气,俗话也叫曲轴箱蒸汽。但是如果冒的烟非常多,就不正常了。有可能是因为使用了劣质的机油,机油里含有水分。看看机油有没有乳化的情况,一般都是有水了才会冒白烟。具体怎么回事,需要经过专业人士的检查才能确定。建议及时去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了,只有确定问题出在哪了,才能对症修复。汽车排气管如果冒蓝烟了,则很有可能是发动机烧机油了。汽车烧机油了会加剧机油的消耗量,增加发动机的磨损,减少发动机的寿命。常见的机油大体可以分为三大类,质量由高到低依次是全合成机油、半合成机油、矿物质机油。正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.114108 second(s), 20 queries .
