查看: 155|回复: 0
高速时松油门车身抖动怎么回事
发表于 2025-10-5 06:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速时松油门车身抖动,可能涉及的原因非常多,下面列举几个比较常见的原因:1、传动轴的橡胶垫坏了。2、轮胎的原因。3、操作不对。1、传动轴的橡胶垫坏了。如果加油门的时候没有车身抖动的现象,只有松油门时才有,很可能就是传动轴的橡胶垫坏了。解决办法:更换传动轴的橡胶垫。2、轮胎的原因。首先考虑是不是需要做动平衡了。轮胎动平衡有问题了,车身就会抖动。如果确定是轮胎动平衡有问题,重新做轮胎动平衡即可解决问题。3、操作不对。松油门松的太快了,车身就会抖动,这是正常现象。松油门松的太快,主减速器不能马上适应车速而形成脱挡的情况,这种情况下就会有明显的顿挫感。解决办法:慢点松油门。以上列举的只是有可能发生原因,由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去专业的汽修店或是4S店,让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.063050 second(s), 20 queries .
