查看: 95|回复: 0
2019日产轩逸尊享版有胎压监测吗?
发表于 2025-10-5 06:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019日产轩逸尊享版是没有胎压监测的,要后期加装的:
1、直接式胎压监测,在论调内部装入气体压力传感器,利用无线发射器将信号传到中央接受模块当中,然后经过处理将具体数值显示到仪表上;
2、间接式胎压监测,是利用车轮转速差来确定轮胎漏气。当某个轮胎漏气,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以确定轮胎失压,已达到监测效果;3、直接式胎压监测装置可以提供更高级的功能,随时测定每个轮胎内部的实际瞬压容易确定故障轮胎。间接系统造价相对较低,间接式胎压监测装置没有直接系统准确率高,它根本不能确定故障轮胎,而且系统校准极其复杂。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.254344 second(s), 28 queries .
