查看: 140|回复: 0
汽车空调制冷剂泄漏该怎么办
发表于 2025-10-5 06:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果制冷剂泄漏,需要向制冷剂中加入荧光剂,然后打开空调运行一段时间,然后就可以找到泄漏的点了,最后进行修复就可以了。汽车空调的制冷剂相当重要,如果没有制冷剂,那汽车空调是无法制冷的。汽车空调的制冷原理很简单,在制冷时需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调在制热时,与压缩机和制冷剂没有关系,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那空调会出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。更换制冷剂需要去专业店家使用专业设备更换。如果制冷剂泄漏,那一定要去专业店家进行检查修复。
GMT+8, 2026-11-6 03:06 , Processed in 0.061829 second(s), 20 queries .
