查看: 129|回复: 0
滑动离合意思是什么
发表于 2025-10-5 06:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑动离合是一种摩托车上的离合器,这种离合器在带挡滑行时拖拽感比较小。在手动挡汽车上也是有离合器的,离合器是传动系统中一个重要的部件,踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的,摩托车和汽车都是一样的。在起步时,需要使用半联动技巧,在起步时发动机飞轮与离合器片转速差较大,如果一下让离合器结合,那会导致发动机熄火。半联动技巧就是让离合器结合一点点但是又不完全结合,这样可以逐渐缩小发动机飞轮与离合器片的转速差。随着使用里程的增加,离合器片会出现磨损,这样车主们就需要更换离合器片了。汽车更换离合器片是很麻烦的,在更换离合器片时需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来,只有这样才可以更换离合器片。汽车的离合器压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片是在压盘下面的。在离合器片中间有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.059241 second(s), 20 queries .
