查看: 91|回复: 0
isr变速箱是什么
发表于 2025-10-5 06:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
isr是兰博基尼埃文塔多的变速箱,这是一种单离合变速箱,但是这种变速箱的换挡速度很快,这种变速箱相邻的两个挡位是共用一个拨叉的。isr变速箱是兰博基尼旗下的部分车型使用的,这种变速箱的创新之处就是相邻的两个挡位共用一个拨叉,这样可以提高换挡速度。isr变速箱内部有控制机构,这种控制机构可以控制离合器的结合和分离,也可以控制挡位的切换。isr变速箱主要被用在了兰博基尼埃文塔多上。埃文塔多是兰博基尼的旗下的一款超跑,这款车俗称大牛。大牛配备了一台6.5升v12自然吸气发动机,埃文塔多s的发动机最大功率为544kw,最大扭矩为690牛米,最大功率转速为8500转每分钟,最大扭矩转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的就是7速isr变速箱了。大牛的前悬架使用了横向推杆水平悬架,后悬架使用了横向推杆水平悬架。这款车配备了电子液压转向助力系统。大牛的前后刹车盘都是碳陶的,这样可以防止刹车盘出现热衰减现象。
GMT+8, 2026-11-6 05:47 , Processed in 0.387430 second(s), 20 queries .
