查看: 104|回复: 0
汽车空调的压缩机在哪里
发表于 2025-10-5 06:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机在发动机舱内,压缩机在发动机的前面,车友们打开发动机盖仔细看就可以看到。压缩机是在空调制冷时才会工作的。在制冷时需要按下ac按键,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车的空调压缩机如果坏了,那汽车空调就无法制冷了,如果压缩机离合器坏了,那空调也是无法制冷的。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致空调的制冷速度变慢制冷效果变差。所以,车友们要定期去更换制冷剂,更换制冷剂需要使用专业设备,所以车友们在更换时需要去专业店家找专业人士更换。在购买制冷剂时,也要选择大品牌的正品产品,车友们不要贪图便宜选择了一些劣质产品。空调系统也是需要定期清洗消毒的。
GMT+8, 2026-11-5 10:22 , Processed in 0.057554 second(s), 20 queries .
