查看: 137|回复: 0
后轮刹车盘多久换一次?
发表于 2025-10-5 06:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮刹车盘正常情况下是10万公里更换一次的:
1、一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在1520mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1&#x005c/3厚度(约5mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了;
2、通常在小于3mm左右厚度时需要立即更换。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限;3、如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.061539 second(s), 20 queries .
