查看: 134|回复: 0
按下ac按键没有反应原因是什么
发表于 2025-10-5 06:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下ac按键之后没有反应可能是因为压缩机坏了,也有可能是压缩机离合器坏了,还有可能是部分电路出现了故障导致的。汽车空调制冷是需要依靠压缩机的,压缩机在发动机舱内。在按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口才可以吹出冷风。汽车空调的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果不定期更换,那会影响空调的制冷效果和制冷速度。建议车友们定期更换空调系统的制冷剂,在更换时需要去专业店家使用专业设备更换。车友们自己动手是无法更换制冷剂的。如果压缩机离合器坏了,那按下ac按键后离合器是不会结合的,此时发动机是不会带动压缩机运行的,这样空调是不会制冷的。如果压缩机坏了,虽然发动机会带动压缩机运转,但是空调也是无法制冷的。如果压缩机坏了,需要更换压缩机。
GMT+8, 2026-11-5 22:04 , Processed in 0.330776 second(s), 20 queries .
