查看: 122|回复: 0
后刹车盘磨损更换标准是?
发表于 2025-10-5 06:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上汽车刹车盘更换没有固定周期,在不一样路面驾驶以及踩刹车之时次数以及力度,在一定种度上会对刹车片磨损速度有所影响,通常5万公里会让汽车刹车盘达到磨损极限,也是要更换。刹车盘的养护法:
1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须产即处理;
2、注意刹车盘的购买数量,通常更换前刹车盘时,前方左右车轮共2片需要同时更换,后刹同理;
3、刹车盘的更换必需同时更换同轴的两个轮子,更换新的刹车盘后要避免大力的刹车,需要1000公里左右的磨合才能是刹车片和刹车盘达到最佳的工作状态;
4、在每次检查更换刹车片之时,要留意查看刹车盘的状况,确保刹车系统性能稳定;5、特殊时节的检查养护,在多雨的潮湿季节,要勤加检查刹车盘的状况,避免锈迹严重;在驾驶前后都要对刹车系统进行细致的检查。
GMT+8, 2026-11-6 17:59 , Processed in 0.197201 second(s), 20 queries .
