查看: 72|回复: 0
前后刹车盘多久换一次?
发表于 2025-10-5 06:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通家用轿车都是前驱车、以我的的经验每10w公里可能就要检修或是更换:
1、最主要还是要看驾驶员操控时的感受,平时开车看刹车制动性是否下降,刹车踩下去是不是感觉变软(也有可能制动液的问题),或是摇下车门,如果踩刹车听见刹车片的“吱吱”尖锐的的磨盘声那就要尽快换了;
2、因为刹车片有效摩擦块完全磨完了已经在磨刹车盘的铁片了,对刹车盘也有损坏,另外一般一个车轮换两次刹车片就要换一次刹车盘了,以我的经验观察前后轮刹车的摩擦损耗系数比大约是7:3(所以前刹和前盘比较费;3、因为刹车的惯性原因,车瞬间力量前倾,前刹负荷增大),平时也要注意刹车盘的洁净有利于延长刹车盘的寿命。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.111661 second(s), 20 queries .
