查看: 98|回复: 0
车如何达到1000匹
发表于 2025-10-5 06:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只有涡轮增压发动机才可以这么改,要让涡轮增压发动机达到1000匹马力需要做很多工作,需要更换更大的涡轮,需要更换更强的冷却系统,需要锻造缸体,需要更换锻造曲轴,锻造连杆,锻造活塞,需要改装更强的进排气系统和制动系统。要让涡轮增压发动机马力达到1000匹最简单暴力的方法就是更换大涡轮,配合上程序和周边部件的升级就可以让发动机达到1000匹马力了,不过这样改装花费的金钱是相当多的。如果还感觉不够,可以直接上双涡轮增压系统或机械增压系统。有很多美国车为了提升马力都会加装机械增压系统,美国人提升发动机马力的方式是很简单粗暴的。如果大家经常看直线加速赛,那可以看到很多车子的机械增压器都是直接裸露在外面的,这些车甚至连空气过滤器都没有。如果车友们对机械增压感兴趣,可以改装机械增压系统来提升发动机的马力。提升发动机马力后,最重要的是稳定性,发动机内部的部件需要能承受住这么大的马力,所以内部部件的强化和冷却系统的强化是必不可少的。
GMT+8, 2026-11-5 15:43 , Processed in 0.091895 second(s), 20 queries .
