查看: 60|回复: 0
碳纤维进气管有没有用
发表于 2025-10-5 06:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装碳纤维进气管是有用的,这样可以降低进气温度,可以确保发动机的动力输出。一般汽车的进气管都是塑料的,塑料材质是不隔热的,在发动机工作时,发动机舱内的温度是比较高的,这样就会导致进气温度升高。如果进气温度升高,那空气中的氧含量会降低,这样会影响发动机的动力输出。有很多改装了发动机提升了动力的改装车车主都会想方设法的降低进气温度,有很多改装车爱好者都会为自己的爱车加装酒精喷射系统,这个系统可以降低进气温度提升动力输出。碳纤维进气管有隔热作用,这样可以避免进气温度受到发动机舱温度的影响,这样可以提高动力输出并且提高发动机的稳定性。如果进气温度过高,那会导致发动机出现爆震现象,如果发动机出现了爆震现象,那会降低发动机的动力输出,并且也会损伤发动机。有些高增压发动机会使用各种方式来降低进气温度,这样就是为了避免发动机出现爆震现象。严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况,爆震对发动机的危害是比较大的。
GMT+8, 2026-11-5 12:58 , Processed in 0.063289 second(s), 20 queries .
