查看: 111|回复: 0
水冷式中冷的好处有什么
发表于 2025-10-5 06:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷式中冷利用水散热,这种中冷的效率更高,并且在堵车时还可以保持比较高的散热效率。使用涡轮增压发动机的汽车才会有中冷,中冷可以降低进气温度。一般的涡轮增压汽车都会使用风冷式中冷,这种中冷在汽车跑起来的时候散热效率还是可以的,但是在遇到一些堵车路况或低速行驶时,散热效率其实是很低的。所以,聪明的工程师就发明了水冷式中冷。中冷可以降低进气温度,这对于涡轮增压发动机来说是至关重要的。涡轮增压发动机会加压空气然后将空气吹入汽缸内,在加压空气的过程中,空气的温度会上升。如果进气温度过高,那会导致发动机出现爆震现象,这样会损伤发动机,并且也会导致发动机的动力下降。进气温度过高空气中的氧含量会降低,这样也是会影响动力的。所以涡轮增压发动机都是会配备中冷的。有些改装车爱好者还会为自己的发动机安装酒精喷射系统,这种系统可以大幅降低进气温度,这样可以确保发动机的稳定性和动力输出。有一些高端车型会使用水冷式中冷。
GMT+8, 2026-11-6 07:50 , Processed in 0.063805 second(s), 20 queries .
