查看: 160|回复: 0
宝马车刹车盘更换周期是?
发表于 2025-10-5 06:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常一般6-8万公里更换,根据磨损情况看。在出现以下症状时,也需要更换:
1、一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用厚度会逐渐变薄,当刹车片厚度已经仅剩原先1&#x005c/3厚度左右时,就要随时准备更换了;
2、在路上行驶踩刹车时感到很吃力,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换;3、看刹车警示灯,当警示灯亮起,如果到这时才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.125356 second(s), 20 queries .
