查看: 105|回复: 0
宝马刹车盘磨损极限是多少?
发表于 2025-10-5 06:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘磨损一般5年或以1.6mm的磨损极限为准,以免发生意外:
1、刹车片&#x005c/刹车盘:一般高端车会有报警提示更换刹车片,如果没有该功能,建议您每次保养的时候让维修师傅帮您检查。一般刹车片的磨损极限是2mm(前后刹车片一样),磨损到剩余2mm左右的时候建议大家更换,否则会导致刹车距离变长,严重的可能会刹不住车;
2、另外刹车盘的更换极限也是2mm或者更换两次刹车片就要更换一次刹车盘。大家千万不要忽视这个问题;3、发动机外围皮带:大部分车都会有外围皮带,无论您的爱车有几根外围皮带都以6万公里或4年为期限及时更换,在更换皮带的同时应该一起换掉皮带导向轮以及张紧轮。否则在行驶的过程中皮带断裂或者导向轮卡死会导致车轮无法正常行驶。
GMT+8, 2026-11-6 05:46 , Processed in 1.018385 second(s), 20 queries .
