查看: 139|回复: 0
刹车盘打磨还是换吗?
发表于 2025-10-5 06:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘打磨好还是更换好,具体要分磨损情况而定;判断方法:
1、观察刹车盘警示灯来判断:通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯;
2、查看刹车盘的厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘;3、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.100904 second(s), 20 queries .
