查看: 101|回复: 0
比亚迪ev360钥匙开不了车?
发表于 2025-10-5 06:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪ev360用钥匙和你的一键启动按钮对一下,然后应该就可以打火了:
1、观察钥匙是否电量充足,在钥匙上都有一个LED指示灯,在按钥匙按钮时,LED灯会亮起,如果不亮基本可以判断电池电量不足或者钥匙损坏。这时,需要更换电池或者遥控钥匙;
2、汽车遥控钥匙都会有个指示灯,有的比较隐蔽,不过,只要按下,总会有个小灯亮起的,没事可以试一下遥控钥匙在电量不足的情况下可以锁车,却无法解锁车辆。为什么呢,主要是基于安全考虑;
3、汽车设计师的考虑是,在遥控钥匙电量不足时,汽车上的控制单元也可以捕捉到遥控钥匙发出的微弱信号,锁止车辆,防止车辆丢失及被盗——你按下遥控,汽车却没有上锁,车主很可能不留意,这就给窃贼带来了机会;4、同样,如果信号微弱,不允许解锁也是出于安全考虑,防止被“冒牌”的解锁信号乘虚而入。这时候,用遥控解不了锁也不用急,接着往下看,你可以机械解锁。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.065628 second(s), 20 queries .
