查看: 67|回复: 0
凯迪拉克2.0t机油加多少
发表于 2025-10-5 06:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克2.0t发动机需要加5.7L机油。2.0T发动机使用的机油型号是DEXOS1 0W20,因为凯迪拉克有很多种车型,具体加注的机油量要根据汽车使用手册来决定,加注完机油之后可以查看机油尺。2.0T发动机使用的机油型号是DEXOS1 0W20,因为凯迪拉克有很多种车型,具体加注的机油量要根据汽车使用手册来决定,加注完机油之后可以查看机油尺。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,基础油决定着润滑油的基本性质,机油中使用的添加剂可以弥补和改善基础油性能方面的不足,机油分为矿物机油和合成机油,合成机油又分为全合成机油和半合成机油。一般来说,矿物机油的使用周期是最短的,全合成机油的使用周期是最长的,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里,矿物机油和半合成机油比较适用于自然吸气发动机,全合成机油比较适用于涡轮增压发动机。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,需要注意的是,更换机油的同时也要更换机油滤芯。
GMT+8, 2026-11-6 14:02 , Processed in 0.542567 second(s), 20 queries .
