查看: 103|回复: 0
凯迪拉克胎压正常是多少
发表于 2025-10-5 06:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要根据实际的车型来决定,不同的车型,汽车的胎压值是不同的。一般来说,家用汽车的标准胎压值在2.3-2.5bar之间,凯迪拉克生产的汽车是自带胎压监测功能的,汽车在行驶过程中,可以通过仪表盘上直接显示轮胎的胎压变化。胎压严格意义上指的是轮胎内部的空气压强,胎压与汽车的性能有着直接的关系,只有汽车的胎压正常,汽车才能表现出最好的性能。如果轮胎的胎压过低,轮胎与地面的接触面积会增大,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,如果汽车高速行驶,轮胎会在短时间内发热,这会促使橡胶老化,降低轮胎的使用周期,如果遇到地面凸起物,有可能会导致爆胎。如果轮胎的胎压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,轮胎地面的接触面积减小,轮胎的弹性就会下降,使汽车在行驶过程中的负荷增大,汽车在行驶过程中容易影响行车舒适性。在平常使用汽车的过程中,要定期检查汽车的胎压,避免在行驶过程中出现问题,影响正常使用。
GMT+8, 2026-11-5 16:45 , Processed in 0.063958 second(s), 20 queries .
