查看: 134|回复: 0
刹车盘更换教程是?
发表于 2025-10-5 06:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车盘一般都是去专业的4s店的,不过想要自己更换也行,刹车盘更换教程:
1、先拆下车轮,制动分泵复位,最好有专用工具,如果没有就用螺丝刀;
2、然后拆下分泵固定螺栓,拆下旧刹车片,安装新刹车片,安装分泵固定螺栓并紧固,安装车轮;3、更换好刹车盘后,启动车辆,反复踩下制动踏板,使制动踏板有一定的强度后即可。
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 0.761391 second(s), 20 queries .
