查看: 170|回复: 0
吉利帝豪GS1.4t机油需要加多少
发表于 2025-10-5 06:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪GS1.4t使用4L机油。建议使用5W-30型号机油,因为这款车搭载的是涡轮增压发动机,所以可以使用全合成机油。建议使用5W-30型号机油,因为这款车搭载的是涡轮增压发动机,所以可以使用全合成机油。汽车使用的机油是由基础油和添加剂两部分组成的,其中基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,润滑系统对发动机能起到至关重要的作用,机油影响着发动机的性能和使用周期。汽车使用的机油分为矿物机油和合成机油两种,合成机油又分为半合成机油和全合成机油,矿物质机油和合成机油最大差别在于,合成机油的使用范围更广,使用周期更长,对发动机的保护更好,但是合成机油的成本相对较高。矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里。在更换机油的同时要更换机油滤芯,同时要根据自己汽车的使用手册进行更换,如果更换了不符合自己汽车的机油,汽车的性能和油耗会发生一些变化,在使用过程中会出现异常。
GMT+8, 2026-11-5 17:26 , Processed in 0.116106 second(s), 20 queries .
