查看: 156|回复: 0
刹车鼓上面漏了好多油怎么办?
发表于 2025-10-5 06:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车鼓上面漏了好多油这是属于正常的,是不是刚刚换了刹车鼓啊,刹车鼓是:
1、一种形状类似铃鼓的铸铁件,它与轮胎固定并同速转动;
2、刹车时运用油压推动刹车蹄片(Brake Shoes)接触刹车鼓内缘,藉由接触产生的磨擦力来抑制轮胎之转动以达成刹车之目的;3、鼓式刹车由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。目前仅普通采用于后轮。鼓式刹车的成本较低、绝对制动力更高,被较多地运用在小型轿车的后轮。 但其磨耗率较高,因此同时整体成本较高。
GMT+8, 2026-11-5 23:29 , Processed in 0.101374 second(s), 20 queries .
