查看: 97|回复: 0
自由光刹车盘更换好吗?
发表于 2025-10-5 06:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由光刹车盘更换从理论上来讲:
1、刹车盘的最大磨损极限为2毫米,使用到极限后必须更换新刹车盘。但是在实际使用当中,大部分车主都没有严格执行这个标准。更换频率也要根据自己的驾驶习惯来衡量,大致衡量标准如下;
2、看刹车片的更换频率。如果片的更换频率就很高,那就建议多检查检查刹车盘的厚度,毕竟你片费的比较快的话说明你刹车用的很多,所以要定期检查一下刹车盘;3、根据磨损状况来决定:因为刹车盘除了正常磨损以外,还有因为刹车片或刹车盘的质量及正常使用过程中异物造成的磨损,如果刹车盘被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有偏差(有的地方薄,有的地方厚)的话就建议更换,因为这种磨损差生偏差后会直接影响我们的安全驾驶。
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.059874 second(s), 20 queries .
