查看: 116|回复: 0
刹车鼓刹好还是盘刹好?
发表于 2025-10-5 06:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹和盘刹的比较:
1、鼓式刹车制造技术层次较低,也是最先用于刹车系统,所以制造成本要比盘式刹车低;
2、由于鼓式刹车刹车来令片密封于刹车鼓内,导致刹车来令片磨损后的碎削无法散去,影响刹车鼓与来令片的接触面而影响刹车性能;3、由于盘刹系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沈积在刹车上,盘式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出,维持一定的清洁,另外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易维修。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.101764 second(s), 20 queries .
