查看: 71|回复: 0
刹车盘更换要一对吗?
发表于 2025-10-5 06:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好一起换掉,如果一个新一个旧的刹车不好,会出现刹车跑偏现象,高速急刹车比较危险。刹车盘的作用:
1、刹车盘片肯定是用来制动的,其制动力来源于制动钳.通常来说一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构;
2、内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部,活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时通过反作用力拉动卡钳,使外侧制动片向里.两者同时压向制动盘,通过制动盘和内外制动片的摩擦产生制动力;3、这个过程中,推动活塞是靠制动液,也就是液压油.这个是发动机助力的,对于手制动来说,是使用拉索通过一个杠杆结构的机构,强制拉动制动片,使它们与制动盘压紧,从而产生制动力的。
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.121805 second(s), 20 queries .
