查看: 103|回复: 0
车轮刹车盘生锈怎么办?
发表于 2025-10-5 06:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们完全可以用以下2个方式解决:
1、如果锈迹不太碍事,我们可以通过反复制动车辆,使制动卡钳与刹车盘之间相互摩擦来除掉这层铁锈。自己除锈是不是一件很酷的事?当然 我们肯定得找一个安全的地方进行这个有一定危险系数的操作;
2、如果生锈严重,刹车盘大部分面积被铁锈覆盖,我们就得去找维修厂拆下刹车盘,用专业工具打磨来解决了。要是实在太严重,连维修厂也无能为力的话,我们只好选择再换一个新的刹车盘了;3、要是由于长期不开,再加上对车辆的养护不佳,导致付这笔不必要的钱,实在有点显得得不偿失了,所以一定要保养好。
GMT+8, 2026-11-5 11:10 , Processed in 0.133885 second(s), 20 queries .
