查看: 174|回复: 0
将排气歧管集成到缸盖中好处是什么
发表于 2025-10-5 06:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、缩短热车时间。普通的车辆,单纯靠发动机缸体来加热冷却系统的冷却液会导致热车时间非常长。2、减轻发动机的重量以及降低车辆重心。将排气歧管集成到缸盖中,可以让发动机减少大约3000克~5000克的重量,相应的就可以降低整车的重心。3、涡轮增压的发动机可以提升动力。4、减轻涡轮迟滞。而排气歧管被集成在缸盖内之后,在冷车时排气歧管的高温可以快速地加热冷却液,大大缩短热车的时间。2、减轻发动机的重量以及降低车辆重心。将排气歧管集成到缸盖中,可以让发动机减少大约3000克~5000克的重量,相应的就可以降低整车的重心。车辆的重心降低,可以让车辆行驶起来更稳定,同时车辆操控变得更舒适。3、涡轮增压的发动机可以提升动力。在发动机高负荷时,冷却液也可以对车辆的排气起到降温的作用。由于推动涡轮的废气温度变低了,涡轮增压的发动机课题调校为更高的数值,以此来提升动力。4、减轻涡轮迟滞。排气歧管没了,管路的长度也被大大缩短,废气便可以更快到达涡轮增压器。
GMT+8, 2026-11-5 23:55 , Processed in 0.060768 second(s), 20 queries .
