查看: 204|回复: 0
进气温度对动力有没有影响
发表于 2025-10-5 06:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气温度对动力是有影响的,如果进气温度过高,那会导致发动机动力降低,并且还会导致发动机出现爆震现象。有很多涡轮增压发动机都会配备中冷器,这个部件就是用来降低进气温度的。还有一些改装车爱好者会为自己的车子加装酒精喷射系统,这个系统也是可以降低进气温度的。进气温度对发动机的动力输出和稳定性确实是有影响的。如果进气温度过高,那空气中的氧含量是很低的,这样会影响发动机的动力输出。如果进气温度过高,还会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种危害很大的不正常燃烧现象,当活塞向上运行压缩可燃混合气时,此时可燃混合气的压力和温度都会升高,如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震现象。此时活塞正在向上运行,但是燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。严重的爆震还会导致发动机出现连杆变形和活塞炸裂的情况,如果出现了这种情况,那修复成本是非常高的。所以,如果要提升动力输出,那降低进气温度是非常有必要的。
GMT+8, 2026-11-5 15:43 , Processed in 0.165857 second(s), 19 queries .
